linee nascoste tratteggiate nel layout
in 2D Drafting
buongiorno a tutti , sono nuovo su questo forum , Vi chiedo gentilmente se avete mai avuto la necessita' di far vedere le linee nascoste nel layout con il tratteggio , per capirci meglio , vorrei fare un disegno il piu' simile ad uno standard che si eseguiva in 2d dove tuttle le linee nascoste erano rappresentate con una linea tipo tratteggio .
grazie
grazie
Need sample dwg before after if possible.0
intendo se e' possibile avere nel layout le linee nascoste come linee tratteggiate ...qui nel disegno sono tratteggiate verdi (particolare costruttivo in 2D)
Hi @serri
I believe you're looking for the VIEWBASE / VIEWPROJ commands. These commands make representations of your model in the Layout, and you can select them and enable the Hidden lines for your model. By default, the hidden lines are shown with a dashed line.
Read more about it in Italian here: https://help.bricsys.com/it-it/document/bricscad/viewing-your-drawing/generated-drawing-views?version=V24&id=165079157162
All the best,
Billie0
