modifvista
buongiorno , ho utilizzato poche volte il comando modifvista per visualizzare le linee nascoste ,
oggi ho provato il comando e non riesco a fare niente ,
lancio modifvista , faccio invio per tutte le viste e poi non faccio in tempo a scrivere l opzione delle linee nascoste
che si dissolve la richiesta , quindi scrivo N e automaticamente mi apre un nuovo disegno .
Non riesco a capire questo strano comportamento , sono sicuro di non aver impostato altre variabili..
mi potete aiutare?
  • Hello.
    The issue seems to be related to an input problem, related to the keyboard.
    The command history for this case looks something like this:
    : MODIFVISTA
    Selezionare le viste di disegno [Tutte le viste] <Tutte le viste>: t
    Selezionare un'opzione [SCala/linee Nascoste/linee TAngenti/spigoli di Interferenza/anCORaggio/Geometria] <Esci>: n
    Mostra linee nascoste [Si/No]: s
    Apparently, after selecting the views, something happens that ends or cancels MODIFVISTA.
    With this, when you press N for Nascoste, that entry is taken as a command - NUOVO.
    You should check what happens after pressing T or ENTER for Tutte, to select all views.
    By default, a command prompt should be available, to choose an option:
    Accidentally pressing ENTER at this prompt will end the command.
