Performances graphiques / Graphic performance
edited October 2024 in 2D Drafting
Je viens de la version Autocad LT.
Pour le rendu "graphique" des éléments 2D, sous Bricscad tout semble pixellisé-irrégulier. Existe-t-il une manip pour remédier à ça ? Comme cette fonction sous Autocad :
Merci par avance
(I am coming from the AutoCAD LT version.
For the "graphical" rendering of 2D elements, everything seems pixelated/uneven in BricsCAD. Is there a way to fix this? Like the function in AutoCAD)
  • Hi Clara,
    I suggest to set the ANTIALIASSCREEN system variable to 2 or 3. This variable controls the smoothness of on-screen curve display.
    After changing REGEN is needed to see the difference.
  • Thank you very much !!
