Surface unione da più surfaces: non va
Salve, sono Dennis Grasso e lavoro per INGENA Bolzano.
Volevo segnalare un bug su Bricscad V24.2.07-1: la creazione di una superficie composta da più superfici non funziona mentre su autocad sì.
Questo è il processo di creazione che ho seguito:
- parto da delle superfici 3dFaces (dwg in allegato)
- le converto in surface (risultano quindi n superfici tutte divise)
- le unisco con UNION
Dal video è possibile vedere che su autocad questo funziona mentre su bricscad no.
Grazie, Dennis
After converting the 3DFaces to surfaces use the DMSTITCH command to get one surface !
