BIM Klassifizierung und Eigenschaften (eigene Parameter)
Ich habe ein BIM-Projekt erstellt. Vom Auftraggeber habe ich die Vorgabe, bestimmte Eigenschaften/Parameter jedem Objekt zuzuweisen. Ich möchte unter BIMEigenschaften→User neue Sätze anlegen und jedem Satz Eigenschaften/Parameter zuweisen. Leider kann ich eine Eigenschaftsdefinition nicht mehrfach an verschiedene Sätze vergeben. Wenn ich mir aber die Sätze unter IFC ansehe, muss es möglich sein.
Hi Regine,
I cannot explain this in German, so I hope it is ok for you to read this in English.What you get as error when creating the property using a name which is used makes sense. For example you want to add a property which indicates the manufacturer for your windows. Why would you need a new propertyy for manufacturer for your doors? The same property could be used for multiple BIM classes as you can see in this picture.
On the other hand, in the same example as above, you might want to have a "enum" for your property that contains a list of your suppliers and let's say you have 2 different lists of suppliers and therefore, 2 different enum lists. In this case I would create the properties with the same label but with different property ID.
Hope this helps.
1
