Keyboard-shortcuts
Beste,
onlangs heb ik mij een MX Master 4- muis aangeschaft. Graag zou ik bepaalde toetsen zoals de haptic sense instellen om vlug een menu boven te halen in BRicsCad.Ik heb begrepen dat Ik ben er in geslaagd om een eerste menu, nl. dat van Draw vast te hechten aan een commando (Mydrawmenu) te hechten.
Uiteraard is dat niet eenvoudiger dan het zoeken naar en vinden van de voorzieningen in BricsCad zelf; daarom zou dat commando nog aangestuurd moeten worden door een keyboard-shortcut en vervangen door- bijvoorbeeld - F12.
Waar kan ik bijgevolg de shortcuts toevoegen of eventueel wijzigen?
Met dank voor uw antwoord en beste groet
Hello.
Bricscad doesn't include a tool to map additional mouse buttons.
You could use the mouse driver or a third-party app to map mouse buttons to keyboard shortcuts.
Then, inside Bricscad, use the _CUSTOMIZE command to open the Customize dialog box.
After activating the Keyboard tab, it is possible to manage keyboard shortcuts.
The article linked below contains more information about this topic.0 -
AutoHotKey works well for mapping mouse buttons. The following is taken from the AutoHotKey script I use:
; requires V2
#SingleInstance force ; replace old script automatically on reload
InstallMouseHook()
ProcessSetPriority("high")
SetTitleMatchMode(3) ; exact match
SetMouseDelay(0)#HotIf WinActive("ahk_class BricscadMainWindow") ; only works in the Bricscad main window
XButton1:: ; assign side button 1 as F8 { SendInput "{F8}" } XButton2:: ; assign side button 2 as F3 { SendInput "{F3}" }#HotIf
AutoHotKey is amazing, I don't think it works on MAC though. Maybe there's some other similar tool
try Karabiner-Elements
