напугалса
Версия 15.1.20 (x64) ревизия 37090
Brics открыл первый раз, потыкался расчитывая на акадоподобность и вот вопрос : в настройках чертежа вроде метрическая система, а свойства элементов (высота текста, отступы/стрелки в размерах и т.п. ), координаты курсора, параметры в меню standart - все в дюймах. У меня с кондачка не получилось или реально косячина? Как заставить систему цельно думать в метрах (я ж не янки) ? И еще, отмена выделения/прекращение команды только по Esc ("выделить все" - есть, "снять выделение" - нету, че за ...) или можно настроить на клик в пустом пространстве (в общем, по акадному).
Видимо шаблон для создания чертежа выбран под дюймы. Выбирайте метрические шаблоны и все ок будет
А то что на скриншоте - однозначно атрибут чертежа а не системы. Для анализа можно бы кстати и чертеж приложить, точнее ответили бы
Наврал не в дюймах, а все масштабировано в 72 раза (размерная стрелка 180 против 2,5 в метрической).Если новый 2d-документ создаю:Файл->Создать->Создать чертеж с чистого листа->МетрическиеФайл->Создать->Использовать мастер->Метрические ...- получаю метрические единицы, ОК.Если новый 2d-документ создаю:Файл->Создать->Выбрать шаблон->Default-mm.dwtКнопка "Создать" на тулбаре (видимо использует шаблон по-умолчанию)- получаю координаты масштабированные в 72 раза (ассоциируется с разрешением dpi при печати)При этом в обоих документах единицы измерения как на приведенной картинке.Что значит атрибут чертежа, а не системы ?
Howdy, Stranger!
