Ansichtsfenster
Wie bekomme ich ein 3D Objekt exakt im Ansichtsfenster so positioniert, wie ich es möchte? Problem: man kann die Ansicht eines Grundrisses ja auf 2 Arten (Achsen) in eine Richtung "umklappen". Im vorliegenden Fall bekomme ich immer nur das "falsche " Ergebnis.
  • Hello.
    Something that could be worth experimenting with is to set the placement of the 3D solid in model space, orient (orbit) the model as desired, save a custom view, and then apply that view in the viewport.
