Block Attribute extern bearbeiten
Hallo!
Kann ich eine Liste von gleichen Blöcken exportieren, diese anschließend in Excel bearbeiten und wieder importieren? Es geht darum eine Übersicht zu bekommen und Fehler in den Attributen zu korrigieren.
Hallo Marko,
Dast ist möglich mit ExpressTools für Bricscad von ....
http://www.cadwiesel.de/index.php?hp=downloads&anzeigedatei=downloads&download_id=245
Installiere die Tools nach Anleitung und exportiere alle Attribute in eine Text Datei (.txt).
Du kannst dann die Attribute ändern direkt in der Textdatei oder in Excel.
Die erste Spalte in der Datei beinhaltet die HANDLES der Attributen und darf nicht geändert werden !
HANDLE BLOCKNAME RCODE RNR2 RNR RBEZ FL UM BOM FLART RH EB DEM WOM TFL FFL
'7BDD3096 RAUM RNR2 021 DRITTM.PROJ. 25.00 20.00 2
'7BDC9A21 RAUM RNR2 X9 WC 8,08 18.91 7
'7BDC993A RAUM RNR2 X5 RAUMX 3,95 8.72 9
'7BDC96F9 RAUM RNR2 X6 RAUMX 19,61 20.35 9
'7BDC94DC RAUM RNR2 X1 VORRAUM 2,91 6.83 9
'7BDC949C RAUM RNR2 X3 AUFZUG 7,75 12.56 8
'7BDC69A4 RAUM RNR2 017 DIENSTR.-DRITTM.PROJ. 24,83 20.50 2
'7BDC6982 RAUM RNR2 016 DIENSTR.-UNTERS. 18,78 18.58 6
'7BDC696C RAUM RNR2 015 DIENSTR.-UNTERS. 16,68 17.78 6
'7BDC6956 RAUM RNR2 014 UNTERSUCHUNGSRAUM 47,68 27.64 6
Die Werte der HANDLES werden dann benutzt, um die Werte in der Zeichnung zu ändern.
Nachdem du die Datei geändert hast, kannst du die mit Expresstools wieder importieren und die Attributwerte somit aktualisieren !
Unten findest du ein Screenshot der Befehle in Bricscad V16
Viel Spaß !
BC16-ExTools.jpg0
