Block Attribute extern bearbeiten
 Hallo!
Kann ich eine Liste von gleichen Blöcken exportieren, diese anschließend in Excel bearbeiten und wieder importieren? Es geht darum eine Übersicht zu bekommen und Fehler in den Attributen zu korrigieren.
  • Hallo Marko,
    Dast ist möglich mit ExpressTools für Bricscad von ....
    http://www.cadwiesel.de/index.php?hp=downloads&anzeigedatei=downloads&download_id=245
    Installiere die Tools nach Anleitung und exportiere alle Attribute in eine Text Datei (.txt).
    Du kannst dann die Attribute ändern direkt in der Textdatei oder in Excel.
    Die erste Spalte in der Datei beinhaltet die HANDLES der Attributen und darf nicht geändert werden !
    HANDLE    BLOCKNAME    RCODE    RNR2    RNR    RBEZ    FL    UM    BOM    FLART    RH    EB    DEM    WOM    TFL    FFL
    '7BDD3096    RAUM        RNR2    021    DRITTM.PROJ.    25.00    20.00        2
    '7BDC9A21    RAUM        RNR2    X9    WC    8,08    18.91        7
    '7BDC993A    RAUM        RNR2    X5    RAUMX    3,95    8.72        9
    '7BDC96F9    RAUM        RNR2    X6    RAUMX    19,61    20.35        9
    '7BDC94DC    RAUM        RNR2    X1    VORRAUM    2,91    6.83        9
    '7BDC949C    RAUM        RNR2    X3    AUFZUG    7,75    12.56        8
    '7BDC69A4    RAUM        RNR2    017    DIENSTR.-DRITTM.PROJ.    24,83    20.50        2
    '7BDC6982    RAUM        RNR2    016    DIENSTR.-UNTERS.    18,78    18.58        6
    '7BDC696C    RAUM        RNR2    015    DIENSTR.-UNTERS.    16,68    17.78        6
    '7BDC6956    RAUM        RNR2    014    UNTERSUCHUNGSRAUM    47,68    27.64        6
    Die Werte der HANDLES werden dann benutzt, um die Werte in der Zeichnung zu ändern.
    Nachdem du die Datei geändert hast, kannst du die mit Expresstools wieder importieren und die Attributwerte somit aktualisieren !
    Unten findest du ein Screenshot der Befehle in Bricscad V16
    Viel Spaß !
