Daten transformieren / georeferenzieren - aber wie?
Hallo,
ich habe Pläne (DXF) die noch im alten RD/83 sind und nach ETRS89 transformiert werden müssen. Kann man das irgendwo einstellen?
Das BKS scheint nur als lokales Koordinatensystem gedacht zu sein, der Zeichnungs-Explorer hat einen Reiter "Koordinatensystem" wo man diese verwalten kann, jedoch kann man da nirgends ein EPSG-Code, Koordinatenbezugssystem etc eingeben.
Der Plan ist nicht georeferenziert, dafür hat er aber ein paar Marken wo der Rechts- und Hochwert stehen, z.B. eine Ecke links oben (Rechtswert: 5.360.000, Hochwert: 5.710.000) und eine rechts unten (RW: 5.360.300, Hoch: 5.709.700) - sprich man könnte diesen georeferenzieren.
Ich könnte das zwar im GIS machen, jedoch würde ich das auch gerne gleich im CAD richtig hinbekommen. Hat jemand eine Idee?
MfG
LeipzigMapper
Transforming and georeferencing Data in BricsCAD
Hey there! I need to set my world coordinate system to (EPSG:3398) and import .dxf data - georeference it to place X and transform it to the ETRS89/UTM33 coordinate system (EPSG:25833)
It is about .dxf files, kind of plans made in AutoCAD with some points in it with coordinates (X,Y) i need to reference to. First, how to do that? Then I need to transform the georeferenced data to the other coordinate system.
Please Reply
LeipzigMapper
Hi LeipzigMapper
I guess you need an external solution. Since you're posting to programming, I can give you a clue: Take a look at https://gdal.org/. For example, ogr2ogr can handle DXF. We've created solutions in the past for Dutch RD and, knowing from experience, it requires serious efforts to do it right.
Q&D:
Assumptions: You accept a certain error margin, for example when it concerns small area's, and you have a set of source coordinates (you have them in RD/83) and a set of destination coordinates in ETRS89 (from not controllable(!) on-line conversion sites).
Then you can INSERT your data in a new drawing as a block and use ALIGN to stretch your block with different x and y factors. Last step is command EXPLODE.
Finally:
QGIS is an option too, maybe it works for you. It drove me nuts when combined with complex CAD data several years ago.
