Hallo Gemeinde,
Ich habe nur mäßige erfahrung im AutoCAD in der Schule sammeln dürfen (Programm lief nicht richtig...) und dies ist schon 17 Jahre her...
Im Büro (Bauunternehmen) sind wir auf BricsCAD umgestiegen einfach aus Kostengründen und der ähnlichkeit zu Auto CAD.
in 2D funktioniert auch alles perfekt und reicht vollkommen aus für unseren Bedarf. Drum ist unsere Version auch nicht die neueste sondern die V12.
Allerdings erschließt sich nun auf einer unserer Baustellen ein Problem in der Abrechnung. Eine Baugrube ist mitten im Hang, das Gebäude Modern und verspielt. Eine Volumenberechnung ist nur in 3D möglich und darstellbar. Unsere Firma möchte wegen einer Baustelle nicht gleich neue Programme hinzukaufen die evtl nicht nötig sind. Brauche also einen CrashKurs im erstellen von 3D Volumenkörpern zur Berechnung...
Das Gebäude selbst hab ich schon in 3D gezeichnet. Und das ging sehr einfach finde ich. Jetzt habe ich versucht das Urgelände zu Zeichnen also eine abfallende Fläche und das klappt nicht... und wenn ich da keine Fläche habe kann ich den Aushub ja nicht mit der Fläche verschneiden um ein Volumen dazwischen zu berechnen...
Kann mir jemand helfen??
Zeichnung1.dwg
massprop resultaat 3D(2).mpr
Dazu benötigt man eine "saubere" Darstellung der Geländepunkte.
In der beigefügten Zeichnung sind die "unsauberen" Linien in rot dargestellt.
Vielleicht kann man das korrigieren?
Beste Grüße
Jochen
www.ant-ares.de
gelände.dwg
Hallo, Danke erstmal für die Hilfe. Ich habe es dank dem Support und einiger eurer Hilfestellungen hinbekommen. Deine Zeichnung würde mich aber trotzdem Interessieren, hab aber die alte Version V12 und kann deine Datei damit nicht öffnen...
Wäre es ein Problem mir diese auf Version V12 abzuspecken?
Danke nochmals
Beste Grüße
Jochen
www.ant-ares.de
gelände_2000.dwg
